Bonjour, nous avons un v500 pro io que nous souhaitons installer dans notre maison neuve.
La cable qui sort du mur ne nous semble pas adapté mais le constructeur soutient que...
le V500 Pro nécessite 2 fils pour aller au moniteur, je vois que vous avez suffisamment de paires pour y'aller.
Maintenant se pose le problème de l'alimentation...
Bonjour, quelle référence me conseillez vous pour éclairage d'une allée extérieure, pas besoin de variation, par des potelets led en 220v.
En accord avec le point de commande...
Absolument...Un inter n'est nullement obligatoire.
Vous pouvez le raccorder sur le circuit lumière dans ou hors tableau.
En tenant compte de la distance, car dans...
Nous souhaitons brancher notre camera outdoor, qui sera en alimentation directe, à notre éclairage d'allée de jardin et s'en servir également comme détecteur de...
Bonsoir Cédric
Ci dessous la FAQ détaillée sur la caméra.
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/360000260798-Avant-d-installer-la-Somfy-Outdoor-Camera-
Vous êtes...
Bonjour, Nous avons acheté la référence 1822649 pour installer derrière un interrupteur simple allumage qui nous éclaire l'allée piétonne d'accès à la maison.
L'intérêt est le...
Et vous avez le neutre derrière votre interrupteur ?
La boîte est dans quel type de mur ?
Il existe des boîtes à avec un filet pour mettre des micro modules, mais faut que...
Bonjour, je souhaite installer cette caméra devant mon portail situé à 25 m de la maison, y a t il une solution pour qu’elle soit connectée au wifi ? Amplificateur ou autre...
C’est bien cela. Suite au prochain épisode dans quelques mois quand la construction sera achevée et l’électricité Opérationnelle. Je ferai le test.
Merci encore
Bonjour, nous lançons une construction de maison neuve comprenant des menuiseries Kline équipées de DVI , détecteurs de verrouillage intégrés, nouvelle fonctionnalité. Y a t il...
Bonjour , j’aimerais confirmation d’une compatibilité.
Je souhaite installer une porte de garage sectionnelle de 6 ou 7 mètre par 2,2m de haut. La motorisation doit être en IO...
c'est à dire que 2 notions sont en prendre en compte.
la surface et la masse.
Suivant la masse/m2, la surface sera limitée.
Votre porte dans le pire des cas ferait 2.2x7...
Bonjour, j’ai un souci avec une sirène Tahoma intérieur référence 24 01 453 qui est bien reconnue dans mon interface TaHoma. mais quand je veux cliquer sur l’icône de la sirène...
Bonjour, je souhaite ajouter sur ma tahoma dernière génération pour me sécuriser des détecteurs extérieurs. Le but étant de fermer les volets (io) et allumer les lumières...
Bonjour, nous avons à la maison qui est équipé en volets io la dernière TaHoma . Nous avons pu sans problème régler les volets pour effectuer une centralisation et des scénarios...
