Je rencontre un problème récurrent et aléatoire à l’ouverture de ma porte de garage équipé du moteur DEXXO PRO 100 io, la descente reste normale, mais parfois la...
Je dispose d'une BOX TAHOMA SWITCH, et de 2 volets VELUX SOLAIRE SSL SK06 et SSL MK04 équipés les 2 de télécommande/KLI313, quelle est la bonne procédure pour faire...
Je viens d'installer la sirène extérieure avec Flash Tahoma.
Lors d'un déclenchement d'intrusion , la sirène sonne pendant 30 secondes faiblement avent de sonner...
Bonjour, j'ai la première version de la box tahoma qui est carré je voudrais savoir comment supprimer un équipement
Car quand je clique sur l équipement je peux juste activer...
Lorsque j’active mon alarme depuis Somfy Protect , mode nuit ou total , certains volets se ferment . Je voudrais changer quels volets se ferment .
J’ai une Tahoma...
ah ce sont les tous derniers moteurs... OK j'ai eu des bugs avec des personnes... on va tenter, un appui long <5s et <10s pour réinitialiser l'appareil. Il faudra faire alors...
J'ai une télécommande situo 5 io pure II
L installateur avait programmé sur le canal 1 la descente / montée du store et sur le canal 2 la descente / montée du...
il faut faire la double coupure moteur par moteur.
Donc il faut ouvrir le store, débrancher le moteur du lambrequin pour faire la reprog du store, et pareil pour le...
Je viens de me doter d'un kit connectivity qui fonctionne parfaitement. J'ai un souci lorsque je veux creer des scenarions pour ouvrir et fermer mes volets
je n'ai...
Depuis 2-3 jours, il m'est impossible d'activer l'agenda depuis l'application Tahoma classic alors que tout le reste semble fonctionner parfaitement. Je...
