Bonjour, j'ai perdu le cache arrière ainsi que la pile de l'un de mes badges alarme. Merci de me dire comment en obtenir un nouveau.
Les caches des badges n'ont jamais tenus...
Bonjour Antoine,
Afin de vous faire parvenir un nouveau capot badge, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer...
A force de brancher/débrancher la prise d'alim dans la box Tahoma V2, le connecteur interne sur la carte s'est désoudé. Je recevrai demain une nouvelle box Tahoma (pas...
Bonjour Wenceslas,
Un transfert de compte Tahoma ne peut pas s'effectuer si la nouvelle box est déjà activé et a déjà des produits associée. Je vous propose donc de...
Détection de l intellitag sur ouvrant pendant diagnostic
L état du système nous dit qu il est conseillé de relancer un diagnostic complet. Hélas lorsque l on bouge l ouvrant...
Bonjour Frédéric,
Un ticket à bien été ouvert auprès du service concerné, pour essayer d’identifier le problème que vous rencontrez, je reviendrais vers vous lorsqu'une...
j'ai lu plusieurs personnes avec le même problème.
La caméra myfox security installée depuis plusieurs années s'est déconnectée. Impossible de la reconnecter malgré tte la...
Bonjour Marc,
Si vous avez une alarme Myfox, il faut les contacter par mail à contact@myfox.fr.
Sinon communiquez moi le modèle de votre équipement.
J ai acheté une boîte d extension de 5 intellitag pour al alarme somfy protect et à chaque installation j ai toujours un défaut piles qui apparaît dans l application
Que ce...
Je viens de finir l'installation de mon alarme PROTEXIOM GSM.
Deux problèmes :
-je ne reçois aucun SMS en cas d'alarme.
-jusqu'ici aucun problème pour...
Bonjour Ramon,
Qu'elle est l'opérateur de votre carte sim ?
Si vous allez au niveau de votre clavier, vous faites "menu", votre code installateur, puis le chiffre 9995...
Bonjour ma sirene ne sonne pas en cas intrusion elle est bien reconnu par tahoma Je peux la faire sonner en mode test. elle apparaît griser dans les equipements . Par contre...
Bonjour Wenceslas,
Votre Tahoma 1205-5005-0703 est bien connectée. Pourriez-vous faire un test en changeant de câble Ethernet et de ports sur votre box ADSL ?
Bonjour, suite à panne LiveBox pendant orage, orange m’a fourni une LiveBox 4 : tous mes équipements se sont reconnectés à cette nouvelle LiveBox, sauf mon boîtier Tahoma...
Bonjour Gérard,
Si malgré le changement de câble ethernet ainsi que le port a l'arrière de votre box internet la tahoma reste rouge cela ça ne change rien, soit un...
