Bonjour, mon volet roulant ne répond plus périodiquement à la télécommande. Je règle le problème provisoirement en coupant l'alimentation électrique, mais le disfonctionnement...
Depuis quelques jours, je ne parviens plus à me connecter au site TaHomaclassic. Jusqu’à présent seule l’application TaHoma classic fonctionnait avec ma borne TaHoma...
D'abord, pas de coordonnées personnelles sur ce forum public svp !
Si vous avez migré votre TaHoma V2 vers la nouvelle application, il est normal que vous ne...
Bonjour, Jusqu'à présent je commande mon volet roulant avec la télécommande. Je souhaite commander le volet à distance, il semble que cela soit possible avec la tahoma switch...
L'un et le Kit de connectivité (1870755), l'autre le TaHoma Switch beaucoup plus complet. Les deux peuvent fonctionner à distance.
J'ai créé un compte mais je n'ai reçu aucun mail d'activation jusqu'à présent et ce malgré plusieurs demande de renvoi de celui-ci. Je vous précise que j'ai vérifié...
Cela va faire 2 mois (depuis la mise à jour de mi-novembre) que l'agenda de ma Tahoma v2 et mes fonctions Smart fonctionnent de façon aléatoire. Parfois on croit que...
Bonjour Laurent
En effet le problème qui a surgit suite à une mise à jour d'il y a 2 mois ennuie tout le monde, surtout en cette période hivernale. Je suis moi même impacté...
j'ai du réinitialiser la carte réseau IP de la centrale car je n'avais plus accès depuis l'extérieur mais une semaine après cela fait le même problème .
comment...
J ai fait installé des volets solaire SOMFY qui sont commandé par des interrupteurs SMOOVE. Tout fonctionne.
J'ai voulu programmé mon installation sur la...
J'ai une box tahoma V2 mes volets et ma pompe a chaleur Atlantic avec navilink sont biens connectés dessus
Et il possible de faire un sensation fermant les volets...
Bonjour, je viens d'acheter une électronique de garage Rollixo RTS avec télécommande Keygo. Je possède une télécommande de portail Keytis pour motorisation Evolvia. J'ai appelé...
J'ai un portail coulissant LS 430. Les voyants du boitier électronique s'éteignent régulièrement. Je suis obligé de bouger les fils au niveau de l'alimentation pour...
Le fait de bouger les fils ne doit pas avoir d'incidence sur les voyants. Il faut vérifier les connections et s'assurer qu'aucun fil n'est coupé.
