J'ai un problème avec un badge de désactivation .
Après réinitialisation, remplacement de la pile,réinstallation le badge ne fonctionne toujours pas.
Il a...
Les fins de course ne se validant plus, après avoir tout essayé, je désire remplacer le moteur somfy.
Puis je remplacer un moteur LT 50 35/17 CSI par un moteur LT...
Bonjour, ma motorisation slidy moove 600 sur portail coulissant à toujours eu un recul de quelques centimetres après la fermeture. Il y a t il une solution pour corriger cela...
Bonjour, est il possible d'ajouter juste une sonnette supplémentaire sur le Visiophone ?
En effet j'aimerai un rappel de sonnerie dans ma buanderie / garage car mon...
j' ai acheté une boxe tahoma v2 pour remplacer la box connexoon, j'ai réussi à connecter des volets équipés en RTS mais impossible de connecter les volets équipés en...
En effet, il aurait fallu utiliser une autre adresse mail.
Laissez ici le pin des 2 box et attendez le contact d'un Yellow. Peut-être peut-il faire le transfert de...
je suis à la recherche d'un module radio RTS à pile disposant de 1 ou 2 contacts secs libre de potentiel NO/NF bistable (1 impulsion NO, une autre impulsion NF...)...
Pourriez-vous m'indiquer la procédure à suivre pour acheter un embout adaptateur pour un thermostat io je n'arrive pas a retour cette piece dans mon pack.
Merci pour...
Bonjour Jean-Luc G.
Pour régler l'offset, vous placez un thermomètre numérique dans le milieu de la pièce pendant quelques heures et ensuite vous comparez avec la température...
Sur l appli et uniquement sur l appli le sens de rotation de mes brises vue orientable est inverse sur tous mes appareils sauf 2/13….
Comment faire svp
Sur l appli...
Merci pour...
Bonjour Jean-Luc G.
J'en ai moi même 9 et jamais de problème. Il faut juste bien régler l'offset. Par contre ça mange un peu de piles. (un peu moins de 2 ans).
