Après avoir changé la pile, mon clavier ne fonctionne plus
Lorsque je mets la pile neuve, le rétro éclairage s’allume 10 secondes, puis le voyant haut clignote une...
Je rencontre également un problème de connexion à distance sur mon alarme protexiom du jour au lendemain. Je n’ai pourtant rien changé, pas de chgt de box internet...
Vérifiez que les ports 80 et 443 soient bien ouverts sur votre box internet.
Postez des copies d'écran du Réglage de l'interface et du Réglage réseau.
Je souhaite investir dans les têtes thermostatique io mais je voudrais savoir s ils sont compatibles avec la premiere box tahoma carré
Merci d'avance pour votre...
Sur toutes mes têtes, j'en ai deux têtes qui fonctionnent mal car j'ai mis manuellement une consignes faibles et le radiateur fonctionne toujours
Mon clavier numérique ne fonctionne plus.
Pile neuve lorsque je mets la pile, le voyant haut clignote 10s puis plus rien…
Merci pour votre aide
Je dispose d'un boitier Connexoon qui me permet de piloter des volets roulants et Velux avec l'application Tahoma.
Je viens d'acheter 2 douilles télécommandées...
Bonjour, depuis la dernière mise à jour de la Tahoma Switch, j'ai dû faire plusieurs reset de ma box Tahoma car elle semble "perdre" de manière aléatoire certains scénarios. Et...
Bonjour Eric
Il y a en ce moment un problème avec les scénarios. Ce problème a été identifié par Somfy dont les techniciens s'affairent à le résoudre.
Si vous avez des...
