Je possède un moteur Somfy Dexxo Pro 800 IO pour l'ouverture de ma porte de garage sectionnelle.
J'aurais souhaité savoir s'il était possible d'ouvrir et fermer...
Dans un moteur de recherche sur internet, tapez :"Kit de commande WiFi pour porte de garage", vous devriez trouver votre bonheur.
Lorsqu'une notification apparait sur mon téléphone m'informant que ma TAHOMA EST DÉCONNECTÉE, la seule solution est de la débrancher/rebrancher SVP ?
Mais si je suis...
Si vous avez des déconnexions trop fréquentes, vous pouvez opter pour une connexion filaire:
https://boutique.somfy.fr/adaptateur-ethernet-rj-45-pour-tahoma-switch...
Nous avons un souci avec notre volet roulant. Après avoir changer le condensateur, nous avons voulu régler à nouveau les fins de courses.
Sauf que problème une...
Bien, alors c'est un problème sur la cage de fins de course. Malheureusement, il n'y a rien à faire d'autre que de remplacer le moteur.
Vous pouvez le remplacer par...
depuis plusieurs jours la connexion à distance (4G ou wifi maison) à ma centrale n'est plus possible. Tout fonctionnait normalement jusqu'au jour où j'ai reçu par sms...
J'ai régulièrement le message SMS suivant : Système d'alarme. Defaut reseau gsmZ:SYS CENTRALE. D'où ça peut provenir et est-ce gênant pour le fonctionnement de...
Pas d'interface Somfy sur l'écran d'ordinateur pour les réglages, par contre dans (bienvenue sur le serveur d'alarme Somfy avec mes identifiants, j'ouvre la page ou...
Bonjour Christophe
Vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur dans la carte de codes.
Vous vous connectez bien en mode utilisateur ?
Connectez-vous sur le serveur https...
Je possède 3 prises soleil IO récent et lorsque je ferme les lames complétement, elles claquent fortement!
Y a-t-il un réglage de fin de course de l'angle des...
Bonjour :)
J'ai un kit de connectivité depuis que ça existe et ça marche globalement très bien. Ce midi, je lance l'application et je vois que j'atteins pas mes volets, je...
Si le problème s'est produit hier mercredi, il faut savoir qu'il y a eut un problème sur les serveurs TaHoma et que les connexions étaient devenues impossibles...
Mais si je suis...
