Le site alarmsomfy.eu ne détecte pas ma centrale (neuve), la recherche continue de tourner dans le vide malgré plusieurs tentatives.
Avez-vous une piste ?
Merci...
A l'achat de mon domicile, j'ai récupéré un système complet ALARME SOMFY PROTEXIOM installé et en service par l'ancien propriétaire. J'arrive à me connecter en local...
Bonjour Saïd
Même sur la page suivante, je ne vois rien !
Si vous avez votre sous-domaine et perdu les identifiants, il n'y a rien d'autre à faire que de réinitialiser...
Mon volet roulant monte mais ne descend pas,
J'ai regardé si quelque chose bloque les lames (aucune chose ne bloque les lames)
Lors de la remise à zero au moment...
J’aimerai mettre des capteurs (photo ci dessous) chez moi.
Ces capteurs sont compatible avec la TaHoma Switch ?
Et il possible de crée des scénarios en fonctions...
Il y a des dizaines, voire des centaines de caissons différents. Postez des photos ou faites appel au fabricant de la menuiserie. Somfy ne fabrique que le moteur...
Nouvel utilisateur du kit de connectivité, je viens de finaliser l'installation. Tout fonctionne bien depuis l'application. En revanche, les widgets sont inopérants...
Merci...
Vous êtes sur que cette centrale est neuve ?
Laissez son n° ici et attendez le contact d'un Yellow. (N° à 6 chiffres commençant par 5 ou 6)
Oui Saïd mais je ne vois pas de "Mot de passe oublié" sur cet écran, ni sur le suivant d'ailleurs.
Si vous avez oublié le nom de sous-domaine, il faut laisser ici le N° de la...
