Je possède 5 volets roulants solaires IO RS 100 solaire et 1
RS100 électrique.
Tous sont appairés à une tahoma Switch et fonctionnent parfaitement sauf un, solaire...
J'ai exactement le même souci qu'ici; https://forum.somfy.fr/questions/1733469 mais je sais pas si il faut créer un topic par personne? si oui effacez ce sujet et...
Alors dans ce cas, le boitier électronique est en panne. Assurez-vous tout de même que la pile est bonne, même si le voyant s'allume.
J'ai ajouté un contact de porte de garage sur mon alarme Somfy Protexiom. Le soucis est que le clavier est "après" la porte, il est dans le garage.
J'ai...
Je n'ai pas de bouton pour faire le reglage de fin de course sur le moteur je dispose que du boitier de commande mural ( type interupteur avec 3 boutons haut< arret>...
Je possède 6 caméras Outdoor avec une couverture wifi très forte pour chaque équipement. De manière aléatoire, 3 caméras perdent leur connexion wifi. Les 3 caméras...
Les ondes radio, c'est très capricieux ! Il suffit d'allumer la télé ou un pc et hop ... plus de signal. Si vous en avez la possibilité, essayez de déplacer un peu la...
J'ai...
Je pense que Mathieu parle des switches blancs à l'intérieur du module. Si c'est ça, c'est pour le réglage manuel de zones (A, B ou C).
La maison dans laquelle je viens d'emménager dispose de 2 volets roulants Somfy commandés par deux interrupteurs Smoove Origin RTS.
- le 1er interrupteur commande...
Bonjour,et merci pour l'entre aide
Je possède une tahoma V2 j'ai installé recement un portail
automatisé somfy evolia RTS,j'ai tenté de relié la commande d'ouverture via mon...
Bonjour David
Bien ! Si ça ne fonctionne pas, laissez ici le pin de votre TaHoma. Un Yellow pourra peut-être voir s'il y a quelque chose d'anormal.
Je dois remplacer la sonde (sur la photo ci-dessous) ref: 154183D00 (ancienne référence) par une nouvelle sonde ref: 1811244B (photo ci-dessous) --> Selon conseil d'un...
