Depuis ce matin les horaires indiqués sur aube et crépuscule sont erronés ce qui déclenche l’ouverture des volets de manière prématurée.
Il est évident que nous...
Voici un site qui donne précisément les horaires de lever et coucher du soleil. Si ça peut vous aider !
https://meteogram.fr/soleil/
J ai 4 volets et les boutons ne sont plus actif avec chaque volets.
Je ne peux pas les debrancher, comment puis je faire pour les reprogrammer.
Peut on commander 2 installations de domotiques et thermostats à 2 adresses différentes avec le même compte Somfy?
Par exemple une seconde installation dans une...
Bonjour Guy
Si ce sont des V2, il faut deux comptes différents. Sur votre Smartphone, vous devrez passer d'une adresse mail à l'autre par reconnexion.
Bonjour l'adresse IP de ma centrale Somfy Protexiom io qui était sur un format 192.168.1.x est passée en 224.168.1.x. Alors que le DHCP IPv4 de ma box ne connait pas le 224. Je...
J'ai installé une motorisation Exavia star, produit et installation répondant à mes besoins, parfait.
Ou est situé le portail, je ne le vois pas de la maison.
J'ai...
Il n'y a rien d'adaptable à partir du kit de connectivité, ni même du TaHoma Switch.
Il était possible de "bricoler" quelque chose avec le TaHoma V2, qui n'est plus...
J'aimerais savoir comment déclencher un éclairage exterieur(ce sont des spots situés sous les caches moineau de la maison) à l'ouverture de mon portail elixo 500 3s...
Bonjour Moi P.
Voilà un schéma de principe.
Pour votre motorisation, il faudra brancher sur la sortie 5 & 6. (au de Light sur le schéma).
Bonjour Pierre Alexandre
Vous dîtes :"Sur les fiches de compatibilité, le RTS est annoncé comme compatible avec Homkit sans distinction d’équipement…"
Ou est-ce que vous...
Ma centrale bip toutes les 15-20 secondes depuis 2 heures.
Le système est inutilisé depuis plusieurs années, je souhaiterai donc le supprimer/désactiver intégralement...
Si toutes les piles sont mortes, ouvrez le capot de la centrale et retirez les piles.
Si vous avez peur que ça sonne, appuyez sur le bouton "OFF" d'un télécommande...
