Bonjour, nous venons d'installer des volets roulants. Ils sont bien connectés à l'application mais Je n'arrive pas à connecter mes télécommandes smoove IO sans QR code déjà...
Bonjour isa
Je ne comprends rien ! Vous dîtes en parlant des volets :"Ils sont bien connectés à l'application " !
Quel est votre problème ? C'est que les télécommandes ne...
Je suis passé à la Freebox Delta et n’ai pas eu de souci pour y associer mes équipements Somfy, soit 3 volets RTS, 4 volets RS100 IO, et 2 prises connectés.
Il me...
Il y aurait peut-être moyen de leurrer la Delta en lui faisant croire que le récepteur est un portail compatible mais c'est pas sûr ! Il vaudrait mieux investir dans...
Je n'arrive pas à régler les paramètres pour recevoir les notifications email. J'ai tout mis à jour coté Somfy mais
je pense que cela vient du choix à mettre en...
Je ne comprends pas ce qui se passe. Lorsque je mets mon alarme que ce soit avec le clavier d'informations ou avec la télécommande multi zones je n'ai plus que 2 bips...
Je n'ai plus depuis cette nuit d'accès à mes équipements à distance. Que ce soit via l'application Tahoma classic ou via Somfy connect.
Merci de m'indiquer si une...
j'ai un problème de connexion à distance depuis le passage à la fibre optique avec ma freebox pop. J'ai réinitialisé mon adresse IP, activé la connexion à distance sur...
Bonjour Jean-Louis
Somfy préconise les ports 80 et 443.
Si SFR vous dit que ce n'est pas possible, c'est sans doute qu'ils vous ont collé une adresse IP au protocole IPV6...
Le sujet a été déjà évoqué sur d'autre fils de discussion mais pour ma part, impossible de parametrer l'accès à distance vers mon alarme SOMFY malgré les tutos de...
Bonjour David
sur les "Paramètres de l'interface", cochez la case "Accès à distance et téléchargement d'images"
Sur la box internet au niveau de "IP externe", il faut...
Depuis que j’ai migré d’îlo by Somfy vers Somfy Protect one + ne fonctionne plus
Malgré reset, vérification prise électrique, redémarrage box, tentative de...
Bonjour Maud
Réponse d'Anne sur un autre post:
Merci de votre réponse mais comme indiqué dans la demande d’assistance la procédure de connection...
