J'aimerai savoir si les volets roulants installés et décrits ainsi sur le devis "volet roulant électrique RADIO solaire io avec émetteur 1 canal mural" sont de marque...
Pour la marque, voyez avec le vendeur.
Pour la commande à distance pour un matériel Somfy, il faut une box domotique. ("Kit de connectivité" ou plus complet "TaHoma...
Bonjour, je n'arrive plus à accéder à ma centrale à distance. En local OK et les ports sont bien ouverts. je vois que ma centrale a attribué une IP différente que j'avais mis...
Cette piece pour volet roulant est HS et n'existe plus.
Quelle reference peut la remplacer (avec si possible le meme format = avec notamment le petit capot...
Bonjour, ma programmation sur mes 7 volets était déréglée ,j'ai donc tout débranché puis rebranché les volets un par un en les reprogramment chacun leur tour.
ils fonctionnent...
Avant de finaliser le choix de remplacement de ma protexiom 600 par home alarme advanced
- est il possible de commander mes volets qui sont en techno I/O
et mes...
Je souhaite remplacer mon alarme protexiom 600 par le modèle Home Advanced
- pourrais je reconnecter mes volets qui sont en techno I/O et mes lumières qui sont en...
Voyez la réponse de Jacky dans ce post :
https://forum.somfy.fr/questions/3325349-experience-alarme-home-advanced
Attention de ne pas essayer de comparer votre...
Je vous contacte suite à un problème rencontré avec une télécommande de centralisation de volet roulant.
Après avoir supprimé cette télécommande car elle ne...
Ce n'est pas la référence.
Dans un premier temps, essayez ça :
Connectez vous sur l'application puis en bas : "..."
"Configuration de l'installation"
"Accéder...
La Somfy Outdoor Camera 2 permet de contrôler un luminaire extérieur grâce à une sortie électrique dédié et un pilotage dans l'application.
Actuellement c'est un...
J'ai remarqué moi aussi que certaines fois, un ou deux scénarios planifiés se déroulent plusieurs fois. (mais pas toujours).
Laissez ici le pin du TaHoma et...
