Depuis la dernière mise à jour, plus rien ne remonte dans le journal du Tahoma V2. Il n'y a même plus les planifications !
Ce qu'on voit sur la photo jointe, ce...
Bonjour Christian L.
En effet, je ne peux pas contredire vos propos !
En tant qu'ancien directeur informatique du plus gros courtier d'assurance Français, je ne tolérais pas...
J ai une alarme somfy protexiom j ai installé l appli Somfy
Je suis chez free model delta impossible de se connecter à distance
En local ok .
J ai essayé de...
Bonjour Jean-Pierre
Sur l'ouverture des ports 80 et 443, à quoi correspond la destination "Somfy" ?
Pour utiliser https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/, il ne...
Le sujet a été déjà évoqué sur d'autre fils de discussion mais pour ma part, impossible de parametrer l'accès à distance vers mon alarme SOMFY malgré les tutos de...
Bonjour David
L'ouverture des ports ne sert qu'à la connexion à distance. Si vous n'avez pas accès en local, inutile d'aller plus loin !
Quel est l'état de la led sur le...
J’ai effectué une commande sur la boutique, j’ai reçu un mail qui disait que le produit allait être livré le 25/11 par la poste mais depuis plus rien et le produit...
Ma prise extérieure RTS E400 /2401093 ne veut plus s'appairer avec ma box tahoma v2.
Le bouton de la prise est fonctionnel et déclenche l'allumage et l'arrêt d'une...
mon portail ne fonctionnait plus j ai donc vu que le boitier de commande a l intérieur clignotait 3 fois.
D'après la notice cela signifie un problème de Cellules...
Pas sur que ce soit les cellules. Ca peut aussi être le boitier.
Mais attendez l'avis d'un Yellow qui vous expliquera le cas échéant, la marche à suivre pour le sav...
Le plus simple et plus rapide est d'appeler la boutique:
Du lundi au jeudi de 8h à 17h50 et le vendredi de 8h à 16h45 au 0820 055 055 (0.15€ ttc/min)
Je possède une Tahoma V1 sur laquelle j'avais connecté ma porte de garage en io. Tout fonctionnait très bien.
Depuis, j'ai remplacé mon portail et ajouté une...
