Bonjour, je souhaiterai savoir le solar somfy 2400961 est compatible pour alimenter deux verins somfy 240w qui equipent une pergola bio-climatique.
bien cordialement
de toute façon, le Solarset fourni une alimentation de 24 volts. Il m'étonnerait que vos motorisations de pergola fonctionnent sous cette tension.
Aujourd'hui, ma caméra intérieure a détecté en vision nocturne des sortes de lumières rapides, qui ont déclenchées mon alarme. L'appartement était pourtant complètement plongé...
J'ai mis en service un moteur de porte de garage GDK700 pilotable par 2 télécommandes KEYPOP 2 RTS (433,42Mhz). J'ai aussi un moteur de portail BFT ultra deimos ultra...
Il faut intercaler un récepteur universel RTS connecté sur le contact sec du BFT. Vous pourrez ensuite y mémoriser la télécommande.
https://www.somfy...
un de mes volet RTS ne descend pas, je dois faire une commande montée (bien qu'il soit en haut), puis commande descente pour qu'il descende de façon toute a fait...
Le frein reste collé!
Quand vous faîtes la commande descente, que se passe t'il exactement ? Le volet ne bouge pas du tout ? Ou il cherche à descendre et se bloque ?
Bonjour, J'ai 5 volets . lorsque je fais manoeuvrer 1 volet d'autres fonctionnent aussi. je souhaite pouvoir faire fonctionner chaque volet individuellement. avec mes...
Message non envoyé
Blocage alarme en mode actif, impossible à désactiver
Mac : e04f43b8e9ad
Pénible qd il s'agit d'invités
Piles enlevées des sirenes
WiFi...
Je viens de changer toutes les piles de mon installation (elle a 10 ans et fonctionnait parfaitement) (sirene ext sirene int digicode et centrale transmission...
Bonjour Jean-Pierre
De quelle alarme parlez-vous ? Vu les piles, il semble que ce soit une Protexiom/Protexial ? Si c'est le cas, avez-vous changé les piles de la centrale...
je voudrais recuperer une facture d'une alarme achetée sur le site Somfy mais je ne trouve pas comment faire
pouvez vous m'aider?
merci d'avance
Il faut vous connecter sur votre compte de la boutique, puis cliquer en haut à droite sur "Mon compte", et enfin sur "Mes commandes".
