Impossible de me connecter a mon alarme a distance, pourtant après avoir parcouru votre forum. En cliquant accès a ma centrale un message : vérifier la saisie de...
J'ai 2 volets de marque VOLTEC avec moteur SOMY filaire et commandes radio io (SMOOVE Origin IO). Depuis quelques jours, 1 volet ne s'ouvre plus et ne réagit donc plus...
Bonjour Xavier
Suivez les instructions que j'ai données au dessus.
La procédure vous demandera d'ouvrir le capot du GDK et d'appuyer sur le bouton "prog".
J'ai installé 13 volets roulants solaire Io et 2 volet IO filaire, le tout piloté par une tahomat switch. toute l'installation fonctionne bien, sauf un volet que je...
Pour les RS100 IO, il faut utiliser cette procédure:
https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io
Il n'y a...
Je souhaite installer un contacteur d'ouverture pour ma porte de garage, car mon moteur n'est pas un Somfy et non io, j'ai installé un boîtier Somfy pour piloter mais...
Je suis équipé d'un volet roulant (porte d'entrée principale) radio Somfy avec une télécommande murale Smoove Origin RTS Commande murale radio 1 canal : pilote 1...
Bonjour Quentin
Je n'ai pas reçu ce message en pièce jointe. Mais pas d'inquiétude, c'est récurrent. Il faut jongler avec les mails et les notifs dans le profil .... A une...
Voici quelques temps que je reçois un message de tahoma "batterie faible" et lisant ce forum je constate que je ne suis pas le seul dans ce cas. J'ai regardé la base...
Utilisatrice depuis plusieurs années d'une caméra One Somfy, j'ai voulu profiter d'une vente privée pour compléter mon dispositif de surveillance avec une caméra...
