Au repos le keasy 5 n'a que le voyant réglage d'allumé. Quand on actionne la télécommande, il y a un bref allumage du voyant vitesse, un relais qui bascule et tout...
Comment équiper un portail à 300m avec un videophone ou sur une application smartphoone il y a une ligne electrique et une ligne teléphonique au pied du portail...
Passez votre chemin ! Pas de solution garantie chez Somfy pour une telle distance. Je pense même que vous aurez du mal à trouver ailleurs !
"Une erreur s'est produite au niveau du serveur"
J'ai éteint et rebranché Tahoma.
J'ai essayé un autre navigateur sur une autre machine (alors Chrome sur iPhone et...
C'est sans doute possible d'avoir un support. Mais comme le prestataire gérant ce forum est un incapable, on ne sait même pas qui vous êtes sur ce post. Toutes...
J'ai suivi la procédure pour remplacer ma télécommande défectueuse.
J'ai bien isolé électriquemznt le volet roulant concerné.
Apres la coupure de 2 secondes du...
Voyez si ce post peut vous aider:
https://forum.somfy.fr/questions/1942922-faq-moteur-volet-roulant-radio-rts-io-reagit-double-coupure-alimentation-electrique...
Essayé ceci:
Coupez le courant sur le volet quelques secondes.
Appuyez ensuite simultanément sur les boutons montée et descente de la télécommande. Si le volet...
Sur chaque interrupteur de mes volet roulant, il y a 3 bouton (Monté-Stop-Descente),
Je dois systématiquement après chaque fin de monté ou descente, appuyer sur le...
Je n'arrive pas à appairer la télécommande KEY GO de mon portail avec mon CONNEXOON. J'ai bien fait les manipulations demandées (appui sur les 3 boutons de la...
Plusieurs volets roulants font du bruit lorsqu'on les ouvre le matin quand il fait froid (autour de zéro degré).
Si nous arrêtons le mouvement et le redémarrons, le...
Il faudrait ouvrir le coffre pour entendre d'ou ça vient.
Si ce bruit n'apparait que quand il fait froid, c'est sans doute mécanique. Au premier abord, je ne pense...
