Un nouveau badge acheté en janvier a le même problème qu'un de mes anciens badges. La pile ne tient pas plus de 2-3 semaines.
Comment faire pour le faire échanger...
Ma caméra extérieure à pris l'eau et ne fonctionne plus.
Elle est pourtant abrité sous un chaperon.
Somfy que dois je faire?
Merci par avance
Bonjour Isabelle
Si votre caméra est sous garantie, elle vous sera échangée. Ce n'est pas normal qu'elle prenne l'eau. Postez une photo de son installation.
Le capteur de mouvement de mon alarme home advance ( placé a 2,.30 de haut ) capte mon chien ( un Jake Russel de 10 kgs ) et déclenche l'alarme. Celui ci est réglé...
Ben oui, Renaud, chacun sait que ces détecteurs fonctionnent très aléatoirement même s'ils sont vendus pour, et ce, dans toutes les marques. Faîtes une recherche...
Suite achat du slidymoove 300 en mars 2022, pourriez vous bien me confirmer que sur ce modèle il n’y a plus ce recul / retrait d’environ 2cm en fin de course fermeture...
Bonjour,mes télécommandes ouvrent le portail du voisin et si je fais un reset ainsi que le voisin ça fonctionne quelques mois voir 1 an et après ça recommence.
Pouvez-vous...
Ben alors là, jamais vu ça ! A part faire un reset régulièrment, je ne sais pas ce qu'il se passe !
Attendez d'autres réponses !
Je viens d'acheter un pont hue Philips V2 ainsi que des prises OSRAM smart+.
Après les avoir appairées au hub Philips et constaté qu'elles étaient bien commandées...
L'appli me demande de réactiver ma Tahoma, j'entre le bon code PIN et j'obtiens la réponse: "ce code Pin est correct mais l'activation ne peut se faire pour le moment...
L'alarme protexiom ultimate n'a jamais été relié à un cable ethernet donc l'alarme a été configuré depuis le début que via le clavier.
Je ne peux plus armer...
Le microswitch se trouve en bas à gauche, à coté du module GSM. Il y en a un autre à l'arrière de la centrale qui doit être plaqué au mur.
Si le capot est mal...
Bonjour, après avoir changé les piles de ma sirène extérieure (suite au message "piles faibles", pile Duracell 1.53v remplacée par des Varta 1.6v) je constate que ma sirène...
Autant le branchement derrière un inter simple est facile, autant il me semble compliqué pour un va et vient
En pj la photo de mon va et vient
J'ai un fil noir qui...
