Je tente de me connecter avec mon identifiant sans succès malgré plusieurs réinitialisation de mot de passe.
Je rencontre toujours un message d'erreur lors de la...
Bonjour, j'ai fait installé un ELIXO 500 3S io , il y a à peine 6 mois , la société qui me l'a installé , a déjà changer la carte électronique mais rien n'y fait , elle doit me...
Bonjour Eric
C'est soit le boitier électronique qui dysfonctionne, soit le poussoir. Quand ça ne marche pas, shuntez le contact au niveau du poussoir et voyez ce que ça donne...
Mon moteur Solus radio était bloqué en butée haute et faisait un bruit de ronronnement à chaque sollicitations de la télécommande.
J'ai donc sorti le moteur du tube...
C'est peu pour ce type de moteur.
Il y a peut-être un problème avec l'électrofrein. Si c'est ça, ça va se reproduire et ça ne se répare pas !
Je n'ai plus accès à l'interface PC pour mon alarme Protexiom.
J'ai suivi le tuto pour réinitialiser le module IP mais sans succès.
L'IP de la centrale a bien été...
Bonjour Laurent
Vous pouvez relancer la procédure mais ce n'est pas ça qui ouvrira les ports.
Quelle est l'adresse IP de la centrale ? Postez une copie d'écran du réglage...
Bonjour Laurent
Point 1, oui c'est normal.
Point 2, les ports sont à "huis clos", donc fermés. Ca ne peut donc pas fonctionner.
Postez une copie d'écran d'écran de...
Je viens de changer le moteur de mon volet roulant mais je n'arrive pas à faire fonctionner la télécommande puis je avoir de l'aide svp.
