La fibaro FGS-214 n'est pas sur la liste des compatibilité de la Tahoma avec clé zwawe.
Ce qui ne veut pas dire que cela ne fonctionne pas ! (Somfy ne vend pas...
Bonjour Jacques
Ca dépend pour quoi c'est faire ! Il existe des récepteurs universels Somfy à contact sec, 100% compatibles TaHoma, soit en IO, soit en RTS.
Depuis la mise à jour du 15/02/2022 de ma Tahoma switch le pilotage de l'ensemble de mes volets ne fonctionne plus alors que tout fonctionnait correctement. En...
Depuis le site "www.somfy-connect.com" il m'est impossible de me connecter à "Contrôler un produit connecté", "Erreur mot de passe ou nom d'utilisateur incorrect"...
Depuis peu ,mon écran resté allumé,s’éteint 1 seconde et se rallume.Je l’ai débranché une nuit et ce matin même résultat ,l’écran reste allumé
Depuis hier, plus moyen d'activer ou désactiver l'alarme à partir de l'application. Mais je reçois bien toutes les notifications de l'état de l'alarme.
Problème local...
Est ce le hasard? "Maintenance "par Somfy et par la suite 3 fois dans la journée défaut cnx serveuZ:SYSTelephone et dans l'état " caméra non opérationnelle" en rouge...
Bonjour, voilà le message reçu à l'activation de notre box : "code pin correct mais votre box est déjà activée, contacter le forum.somfy.fr" Aorès je ne peux plus accéder à rien...
J'ai changé de Free Box, du coup réinitialisé alarme, récupérer IP sur écran LCD, passé en IP fixe ma FreeBox, et quand j'ouvre mes ports l'appli Free ne me laisse...
Dans l'ordre, est-ce que vous pouvez vous connecter en local sur votre alarme en entrant simplement son adresse ip dans la barre de navigation ?
Je viens d'installer un micro module Somfy sur un volet roulant filaire moteur non Somfy (pour la porte de mon poulailler), dans un premier temps tout fonctionnait...
Vous dîtes :" je peux ouvrir ou fermer ce volet que lorsque que j'ouvre l'ensemble de mes 15 volets ...".
Question: a partir de quoi vous ouvrez les 15 volets d'un...
Je suis actuellement en pleine recherche pour l’achat d’un visiophone.
L’ensemble de ma maison est installé en Somfy et pilotable via la TaHoma, je souhaite donc...
