Je n'arrive pas à me connecter au site http://www.alarmesomfy.net/ à mon domaine.
Vous m'avez envoyé mon nom de sous domaine je connais mon adresse mail et malgré...
Est-ce que vous avez attendu quelques minutes avant de faire l'essai.
Si ça ne fonctionne pas, le message est clair. Il y a quelque chose qui n'est pas bon dans les...
Depuis quelques mois je galère à me connecter à distance. Le.numero de mon alarme est 602512. A nouveau cela ne fonctionne plus. j ai fait un reset
Complet de la...
OK Guillaume
Sur le "Réglage réseau", mettez 8.8.8.8 en DNS primaire et 8.8.4.4 en secondaire
Sur le "Réglage de l'interface", passez le "Port DNS" de 1024 à 80. Si ces...
Bonjour,j'ai acheté chez somfy un clavier lcd pour remplacement du clavier defaillant un badge livré avec le clavier et deux detecteurs de mouvements pour proteger...
Ouvrez la mémoire de la centrale, appuyez brièvement sur "off" du clavier. Pour les détecteurs, appuyez brièvement sur le bouton central.
J'ai déjà déposé une question sur ce problème, ma sonnette ne fonctionne que si toute les semaines je la débranche et rebranche (ce mode de fonctionnement n'est pas...
Bonjour Bernard
Je vous confirme que Gaëlle "existe" bien !
D'après votre historique, elle vous a envoyé un mail concernant ce problème. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est...
je voudrais ajouter un volet roulant a ma connexoon pour pouvoir le piloter à distance comme les 4 autres. Sur l'application, je fait "+" pour ajouter ce volet, mais...
Commencez par refaire les réglages comme le montre Tiffany dans sa vidéo et ensuite seulement, réessayez l'association avec le Connexoon.
Ma box Tahoma (vague) reste au voyant rouge.
Elle est bien activée mais malgré plusieurs RESET effectués comme indiqué sur vos tutos elle reste au rouge et je ne...
Essayez de la brancher chez un voisin ou amis pour voir si elle passe au blanc. Si c'est le cas, vous avez un problème sur votre réseau. Changez le câble et de prise...
j'ai installé un récepteur IZYMO IO sur mes 2 volets roulants de garage. Je souhaiterai brancher un feu clignotant afin de m'avertir lors des différentes actions de...
Vous ne pouvez pas remplacer une télécommande radio IO (Smoove origin IO) par une télécommande filaire (Chronis smoove uno s)
Voir ceci: https://www.somfypro...
Je souhaiterais pouvoir réinitialiser le mot de passe pour accéder à Tahomalink : https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/
j'ai bien...
Complet de la...
