J ai acheté une maison avec des volets somfy. J aimerais savoir si il sont compatible avec la BOX TAHOMA. Le pb est que je n ai pas la référence de ses volets. J ai...
je viens d'acheter une maison avec une alarme Somfy. J'aimerais déplacer la centrale de cette alarme pour la mettre dans les combles. Quelles sont les températures...
dernièrement j'ai découvert que la liste des éléments de l'alarme était affichée d'une manière peu lisible (cf fichier joint)! Comment puis-je faire pour la rendre...
je viens de pré-commander une Tahoma Switch, qui normalement sort demain.
L'information que je n'ai pas réussi à trouver concerne le délai de livraison ... Est-ce...
Je suis passé de la Freebox révolution vers la delta
J ai utilisé le même schéma de connection de la ligne RTC de la centrale vers la box
Cela ne fonctionne plus du...
après 18 mois le clavier LCD ultra palt avec lecteur de badge de ma Protexiom indiquait "piles faibles". J'ai donc suivi la procédure pour enlever les piles d'origine...
Malgré le fait d'avoir parcouru plusieurs fils de discussion sur un problème similaire je n'arrive plus à accéder à distance à mon alarme depuis l'application et suite...
Je possède une alarme Home Keeper, le clavier ne fonctionne plus, je ne l'utilise pratiquement pas sauf pour neutraliser l'autoprotection de l'installation afin de...
Bonjour Cyril
Tout est correct !
Vous dîtes: "Lorsque je passe par l'adresse IP fixe donné par Free ...."; Ca prouve bien qu'il y a un problème avec le nom de domaine mais...
