J'ai actuellement un portail géré par un système CAME ZA3 et moteur FAST.
Je souhaiterai changer les moteurs par des moteurs SOMFY à bras. Le cycle est inversé...
Je cherche une solution compatible tahoma pour savoir si mon portail de garage est ouvert ou pas
Pensez vous qu il est possible d’utiliser Somfy 2401362 - Détecteur...
Bonjour, à tous j'ai actuellement une Tahoma qui gère volets, lumière, chauffage etc.je fais bien entendu plusieurs scénarios via mon pc qui fonctionnent parfaitement. sur mon...
Je rencontre un problème avec l'accès à mon alarme de l'extérieur de ma maison.
Lors de la connexion à mon compte, qui fonctionne correctement, j'essaye d'aller sur...
Utilisez ce petit outil pour voir si les ports sont vraiment ouverts: http://yuip.org/fr/port-check
Postez une copie d'écran du réglage de l'interface.
Je viens d’installer la carte SIM afone mobile et j’ai bien activé la carte. Maintenant je suis sur mon pc pour rentrer les informations dans les réglages téléphonie...
J'ai un Protexiom 75 avec différents détecteurs (présence/ouverture), alarmes d'intérieur et d'extérieurs et clavier mural. Est-ce compatible avec la box Tahoma...
Contexte: Depuis quelque temps je rencontre des problèmes avec mon DO de la porte d'entrée.
J'ai d'abord eu un déclenchement en pleine nuit celui -ci indiquait une...
Bonjour Jean-Michel
S'agissant d'une Home Keeper, il faut que votre installateur se rapproche du réseau pro de Somfy pour régler ce problème. Le SAV en ligne ne pourra pas...
après changement de box , je ne peux plus commander les volets depuis mon application par contre j ai bien accès à mon application .Mème en débranchant tahoma ,il...
