j'ai un portail double vantail avec un moteur CARDIN BL3924 que je souhaiterai pouvoir piloter a partir de mon visiophone SOMFY V400.
J'ai branché un câble 0,75 mm2 a...
J'ai installé des claustras suite à l’installation de mon portail, du coup mes claustras caches en partie mon feu clignotant.
Ma question est toute bête, puis-je...
OK Max ! L'important est qu'un piéton le voit quand il est dans le périmètre de fonctionnement du portail. Le feu est destiné à la sécurité des piétons, pas des voitures...
On ne voit pas vos claustras sur les photos mais l'important c'est que le feu soit visible et ça semble être le cas.
Mais pas 2 feux en parallèle !
Bonjour, Pouvez-vous m'aider avec ce problème, je veux acheter le v500 rts, mais je ne le trouve pas dans le manuel, si lorsque j'appelle de l'extérieur, le panneau d'entrée...
Bonjour Win
Bien sûr ! Si un visiteur appui sur le bouton de la platine extérieure, le moniteur intérieur sonne. Vous pouvez d'ailleurs télécharger la sonnerie de votre choix...
La box Tahoma reste rouge depuis quelques jours. J'ai appliqué la consigne .. Débrancher - appuyer le bouton Rst jusqu'à clignotement rouge et lâcher... Au bout de...
J'ai acheté un visiophone V300 il y a 2 mois. Il a fonctionné à l'installation mais après 48h il ne sonnait plus alors que la platine rue s'allumait lorsqu'une...
j'ai une alarme proexial et un thermostat connecté. j'ai enregistré ces deux elements sous deux comptes différents, et je vais m'equiper d'une tahoma. Comment...
Bonjour Romain
Il n'y aura jamais aucun lien entre l'alarme Protexial et un thermostat connecté ! Le compte sur la Protexial ne sert qu'à la connexion à distance et à la...
Un des mes vélux (solaire) déclare depuis plusieurs jours une anomalie sur le tableau de bord journalier.
Le message est "l'équipement semble hors de portée radio...
Bonjour Manuella
Comme le dit V-Rod, éloignez votre taHoma de toutes sources perturbatrices comme PC, TV, box internet, relais wifi, pont hue, ... et éteignez toutes...
je viens de créer mon compte sur le serveur somfy
pars contre dans le menu déroulant on me demande de choisir ma box et parmi toute les réponses je ne trouve pas la...
