Je viens de racheter le système Conexoon a l’ancien propriétaire, pouvez vous faire le nécessaire pour que je puisse activer ma box Conexoon ?
PIN: 0818-4212-1641...
Le propriétaire a t'il rempli le formulaire de demande de désactivation ?
https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique...
Le moteur, acheté le 26/11/2020, ne fonctionne plus.
Lorsque les 2 embouts jaune et blanc sont cliqués, il ne bouge pas (moteur décrit en titre de ma question)...
Après avoir remplacé un moteur de volet roulant, j'ai associé la nouvelle télécommande fournie avec celui-ci (Smoove Origin RTS).
J'ai ensuite voulu associer cette...
Je viens de mettre en service mon portail. Je souhaitais commander l'ouverture piéto via le visiophone V100 en filaire (ça fonctionne) et utiliser la fonction...
Bonjour, je possède une box connexoon en liaison avec des velux io et un capteur de luminosité. ce dernier m'envoi les données avec un décalage de deux heures sur le graphique...
Depuis plusieurs jours je n'arrive plus à déclencher mon alarme PROTEXIOM. Le clavier LCD m'indique "transmetteur absent". Aucun changement effectué de mon côté...
J'appuie sur un bouton de la télécommande telis2RTS, son voyant clignote, mais pas celui du boîtier (Radio) : je l'ai posé sur le boitier à l'endroit indiqué et en...
Bonjour François
L'alimentation secteur ne sert que pour le module IP et la recharge de la batterie du module GSM. La principale source de courant de la centrale est donc le...
Je dois bientôt équiper mon portail coulissant d'une motorisation.
(maison neuve avec box Tahoma)
Il très peu d'info sur les caractéristiques des moteurs...
Parce que ce matériel fait partie de la gamme IO professionnelle et n'est pas vendu sur la boutique.
Vous le trouverez chez les pro ou sur les sites internet spécialisés. Son...
