Bonjour à toutes la communauté ! Voilà le problème que je rencontres, je possède la tahoma et plusieurs appareils alexa,jusque-là j'ai réussi à faire fonctionner les volets...
Le délai de temporisation ne fonctionne plus.
J ai mis 20, 30, 0 et remis à 20 secondes sans résultat.
J ai changé le détecteur contact de la porte.
Toujours le...
Titre :
Acces distant Protexiom : Changement des ports SVP.
N'ayant plus d'accès à distance depuis plusieurs mois, ma freebox n'acceptant plus les port 80 et 443...
je possède une horloge chronis io que souhaiterai installer sur des volets somfy de type allégro avec moteur io et télécommande tactile NINA 60 canaux pouvez vous...
même aprés avoir changé les piles, le logo de l'alarme exterieure reste en rouge dans la fenetre Journal des utilisateurs. Est ce une anomalie ?
merci de voire aide...
quand je me connecte au serveur à distance, j'ai un problème, avec le cryptogramme. j'ai le message suivant :
"Le cryptogramme n'a pas été renseigné ou n'a pas été...
Suite à une mauvaise manipulation et une incompréhension lors de la découverte par TAHOMA de toutes les télécommandes io des VRs récemment installées dans...
Bonjour Patrick
J'ai vu passer une réponse dans laquelle vous disiez que tout était rentré dans l'ordre.
Je suppose que vous n'avez plus que le problème décrit dans votre...
Je reviens encore vers vous pour mon problème de connexion sur mon alarme Somfy.
Le système m'indique toujours un échec de connexion au réseau gsm. Il a fonctionné...
