J'ai récemment acheté une caméra somfy outdoor, c'est ma 2eme maintenant. Mais j'ai un soucis de vision nocture qui ne fonctionne pas totalement. J'aperçois le...
Bonjour, J'ai un clavier LCD protexiom sans badge.(1300_02 code 807458)
Je voudrais le changer .
Rien sur le site somfy.
Qu'elle clavier peut-on me proposer?
Pas le choix, il faut ce clavier: https://boutique.somfy.fr/clavier-lcd-avec-lecteur-de-badge.html
Le clavier sans écran n'est plus commercialisé et devient...
Il m'est impossible de réinitialiser le module IP de mon alarme, j'ai bien effectuer la procédure plusieurs fois, mais l'adresse IP ne change pas
Bonjour Jérôme
L'adresse IP de la centrale n'est-elle pas fixée sur votre box internet ?
L'adresse que vous mentionnez, ne correspond elle pas à un autre appareil...
J'ai deux volets qui marchent ensemble avec deux télécommandes. En gros, je click sur une et descend l'autre aussi. Pareil pour l'autre (volet cuisine et cellier)...
Bonjour V-Rod
Le problème de Mirko est que ces deux télécommandes pilotent les deux volets simultanément.
A part pouvoir couper le courant sur l'un des deux, pour faire une...
J'ai de nouveau un problème d'accès à distance pour ma centrale d'alarme Protexial IO.
Depuis juin 2020, j'ai une box Fibre SFR et tout a bien fonctionné, mais...
Connectez vous en mode utilisateur sur la centrale.
Allez dans "carte d'authentification", puis en bas, cliquez sur "Mise à jour serveur". Attendez quelques minutes...
Je possède un kit alarme PROTEXIOM Tab GSM depuis 6 ans et je viens d'y rajouter un détecteur d'ouverture. J'ai bien suivi la procédure de rajout et le détecteur...
bonjour, j'ai installé un récépteur somfy pour piloter mon portail automatique. Le récpetur marche bien avec les télécommande que j'ai réussi à programmer. En revanche je...
Aïe ! Alors première chose, il faut enregistrer le récepteur sous l'onglet IO du Tahoma, si ce n'est pas le cas. Pour ça, supprimez le du Tahoma, appuyez sur le bouton du canal...
Vous prenez un bout de fil et vous faites un contact bref entre 3 et 4 du récepteur. La motorisation doit réagir.
Par contre ôtez moi d'un doute, votre récepteur universel et...
