Bonjour, je souhaite changer des moteurs volet roulants. La largeur de mes coffres sont de 55 cm. Est ce que les moteurs somfy sont compatibles ? Car à la lecture des notices je...
Votre père doit faire une demande de désactivation via le formulaire:
https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique
je viens de m'achzeter un thermostat connecté que je veux ajouter à mon compte somfy mais il me dit de contacter forum. le code pin est bien reconnu. merci de votre aide
Bjr,
J'ai remplacer tous mes moteurs pour passer sur Tahoma, et mis en place des Smoove Origin Io à chaque pièce, j'ai trois des commandes qui me consomment la pile tous les 3...
Tahoma neuve sur laquelle j'ai installé les volets roulets
Puis les radiateurs. Ils fonctionnaient impec. Je pouvais régler la temperature avec mon téléphone etc...
Mais 1 n'a...
Une fois de plus "bonjour" et "merci" sont passés à la trappe !
Si vous avez fait le reset suivant la procédure jointe et que rien ne fonctionne, laissez ici sans crainte le...
Sur mon Alarme Somfy protect mon détecteur de mouvement est dans mon garage à plus de mètres de hauteur et est réglé pour les animaux les plus gros. J'ai un passage de mes...
C'est le problème de tous ceux qui ont des chats. Les chats, ça sautent et ça grimpent partout,
même sur les murs ! Il n'y a donc pas grand-chose à faire à part de...
j'ai installé un GDK 700 à la place d'un Siminor G400 qui comportait un bouton-poussoir lumineux.
J'ai tenté de brancher ce bouton comme l'accessoire contact à clé...
bonjour
box code pin 1226 3613 3369 quand je veux rajouter un élément le site me signal que le code pin est bon et qu'il faut allé sur forum Somfy apparement la boxe n'est pas...
bonjour
j ai l intention d acheter un détecteur de temperature ext ref 2401220 pour ajouter a mon thermostat connecte filaire ref 2401498
ma question est ce que je peut le...
