Bonjour, je ne retrouve plus mes identifiants de mon compte somfy, Pouvez vous me les communiquer.
le modul IP de l'alarme est le 351022A
D'avance merci
Cordialement...
Bonjour, Ma télécommande keygo io s'est arrêtée de fonctionner. La pile est bonne. Le voyant clignote. Elle est asservie à Dexxo smart io. Heureusement j'ai une télécommande...
Je viens d'acheter un maison déjà équipé d'une alarme Somfy.
J'ai réinitialisé la centrale, décoché la case DHCP, et affecté 192.168.1.222 comme adresse IP
En...
Si un compte existe déjà pour cette centrale, vous ne pourrez pas en créer un autre. Un Yellow devra supprimer l'ancien compte.
Pour créer le compte, il faut se...
Je n'arrive pas a appairer mon slidymoove 600
a Tahoma, les cellules ne sont pas raccordées,
faut il les chuinter sur la plaquette ? si oui comment.
merci d'une réponse...
Il est impératif de poser des cellules.
De plus pour l'association, vous avez besoin d'une télécommande relais ou de la télécommande Serenity de Tahoma.
Bonjour, On m’a offert une nouvelle box tahoma que j’ai installé sans faire de migration de l’ancienne pour pouvoir ensuite donner l’ancienne à ma fille comme vous le...
Nous venons d'avoir les clés de notre maison qui est équipée d'un système Somfy pour nos volets. La télécommande est la Situo 5 ia (si je ne me trompe pas car nous...
J'arrive à commander l'ouverture de mon portail coulissant et la gâche électrique 12volts de mon portillon (portail et portillon ...ne sont pas somfy) via mon visiophone V500...
Si votre matériel n'est pas Somfy, un faut intercaler un récepteur standard RTS pour pouvoir le piloter avec Tahoma et un clavier RTS.
Les visiophones ne sont pas...
Bonsoir ! Voilà je réfléchis a une installation complète de vannes somfy connecté je comprends donc que sur chaque radiateur il y’a une vanne somfy relié a la boxe somfy ! Voilà...
je n'arrive pas à accéder aux paramétrages de mon alarme malgré l'utilisation du code installateur.
Un message d'erreur apparaît sans cesse et me "rejette".
merci...
Pour vous connecter sur votre alarme, utilisez simplement son adresse IP.
Pour la connaître, connectez-vous en mode installateur sur le clavier lcd et tapez le code...
