Vérifiez que quand c'est fermé, les attaches en haut soient tendues, elles sont peut-être mal posées ou il y a peut-être une lame de trop. Mais ce bruit, à part...
je viens de changer de box fibre sfr vers freebox pop. Impossible d'accéder à la centrale ni depuis mon PC ni depuis mon smartphone. L'adresse IP de ma centrale se...
je cherche à connecter une motorisation de porte de garage de marque Novoferm, modèle Novoporte 4, à mon visiophone V500. Pour cela, j'ai acheté le récepteur...
Il n'y a pas de document joint.
Si vous avez un bouton poussoir qui ouvre la porte, il faut connecter le contact sec du récepteur en parallèle des bornes de ce...
Bonsoir à tous,
Je viens de faire l’acquisition de deux caméras Somfy/Axis 2401149 d’occasions et je n’arrive pas pas à faire un reset sur ces caméras. Je ne peux pas à les...
Je possède une alarme protexiom intégral GSM acheté fin 2016.
Vendredi j'ai consulté mon alarme par SMS tout fonctionnait correctement.
Aujourd'hui aucune réponse de...
J'ai un Pb avec les ports 80 et 443 qu'il faut déclarer pour pouvoir utiliser l'application somfy à distance.
Ces ports 80 et 443 n'étant pas disponibles dans la...
Bonjour Pascal
Désolé de toujours vous demander la même chose mais pouvez refaire une copie d'écran de:
° Réglage réseau
° Réglage de l'interface
° Ports ouverts sur la...
Bonjour Frédéric
La réponse au test 9995 donnant l'état 51 du module GSM, je ne pense pas que la modif de Jacky fonctionne pour cette partie. Mais je peux me tromper !
Il...
J'ai installé un système Protexiom 600 dans ma nouvelle maison il y a environ 1 an et depuis, j'ai des pertes de liaisons intempestives mais uniquement sur les DO...
