Bonjour ,
suite à un changement de centrale Protexiom , mes 2 cameras Axis , achetées chez Somfy ne sont plus reconnues ,
puis-je les changer ?
Merci de votre retour d'info...
Il y a bien longtemps que ces caméras ne sont plus commercialisées. L'accord Somfy/Axis n'existe plus.
Mais qu'est-il arrivé à vos caméras ?
Bonsoir peu t'on réglé la prise plus rapide de la photo car chaque personne sonnant ne sont plus dans le champ de la caméra à la prise de photo. 30 secondes après avoir sonné...
Mon v100 ne marche plus après une panne de courant longue, plus de Visio plus de son plus possible douvrir le portail non plus.. par contre si j’appuie sur les boutons...
Bonjour Antoine
Les diodes rouges dont vous parlez sont sans doute celles qui représentent les canaux RTS. Cette partie est alimentée par une pile.
Il faut vérifier que le...
Alarme en marche, je dois passer devant le détecteur temporisé pour accéder au clavier LCD. Or, dans ce cas, ce clavier ne prend pas en compte l'arrêt par code ni par...
Bonjour, je viens d'acheter une nouvelle box tahoma .
Je voudrais l'installer mais j'ai deja la version 1 box noir associer a mon comte somfy.je souhaite la supprimer de mon...
Il y a 2 choix possibles:
• 1er choix : Transfert de la configuration de votre ancienne Box vers la nouvelle box, vous n'aurez pas à réenregistrer vos équipements...
Bonjour, suite a une coupure de courant il y a des points d'exclamation sur certains de mes volets roulants.
Pin: 1225-9024-1760
Que doit je faire pour ça revienne a la...
j'ai changé les piles de ma sirène extérieure il y a deux semaines. Et depuis, tous les jours à 11h32, j'ai une perte de liaison.
Avez-vous une idée ?
Merci.
J'ai un problème au niveau de mon alarme qui consiste une fois activée aucunes alertes n'est envoyées ou aucunes sirènes malgré que j'ai ouvert une porte et une...
Il est normal que ça ne fonctionne pas si vous restez à l'intérieur, car le fait de passer devant un détecteur relance la temporisation de deux minutes à chaque fois...
