je viens de changer ma porte de garage et je n'arrive pas a ajouter ma commande keygo io sur ma tahoma j'ai essayer avec les boutons et sur le bouton programmation de...
Bonjour ,
je vous contacte parce que j'ai un recepteur rts volet roulant qui ne fonctionne plus, ne monte et descend plus le volet.
j'ai essaye de reprogramme mais il n'y a...
Mon écran du visiophone v400 est irrémédiablement bleu (test fil court le confirme).
1) comment puis-je m'assurer que c'est le seul moniteur qui est défaillant et non...
Il faut patienter Thierry. Les Yellow's ne travaillent pas le WE. Vous serez sans doute contacté dans le courant de la semaine prochaine.
bonjour
je souhaiterais savoir si cette liste qui me parait officielle est vraiment la bonne liste d'équipements comptatible Somfy.
Je viens de me faire installer un store...
Bonjhour,
Suite a un changement de box je dois récupérer mon adresse IP sur mon clavier mais celui ci me demande le code automatisme 2? et me mets comme message Transmetteur...
Il faut appuyer sur "Menu", entrer le code "installateur" et taper directement le code 780 OK pour récupérer l'adresse IP du transmetteur.
Si le message...
Notre alarme fonctionne bien, cependant j'ai une question concernant les éléments qui doivent être présent dans l'interface web qui permet de contrôler le bon...
bonjour à tous
J'ai une centralis uno RTS a mes 4 volets ils sont programmés par une télécommande pour descendre et monter ensembles a des heures déterminées.
Depuis...
Essayez ça:
Amener le volet tout en bas (uniquement celui-ci).
Appuyez simultanément sur "montée" et "My".
Quand le volet monte, lâchez les boutons.
S'il ne...
Bonjour ,
Il s'agit donc d'un micromodule RTS.
Essayez de le réinitialiser. Si rien ne se passe, et qu'il y a bien du courant, le module est sans doute défaillant. S'il est...
Bonsoir. J'ai acheté 2 micro récepteurs RTS pour volet roulants filaires. Je précise que j'ai une alarme Protexiom et j'ai aucune télécommande ni commande murale sans fil. J'ai...
Les volets (ou modules) peuvent également être pilotés, même à distance (si configuré) par l'application "Alarme Somfy", icône "Equipements", mais encore une fois...
