Bonsoir ,
J'ai un moteur de portail ELIXIO PRO IO connecté à une TAHOMA je viens de faire le branchement de l'éclairage de mon allée sur le bornier "Lamp". Jusque ici tout va...
Avec Tahoma, ce sera impossible de faire ce que vous voulez sans ajouter un détecteur d'ouverture sur le portail, mettre le circuit d''éclairage sur une alimentation...
Bonjour après l'installation d'une alarme Somfy, j'ai constaté que l'image delà caméra était rose avec une rayure noir au centre.apres nettoyage et réinitialiser toujours pareil...
J'ai installé un thermostat filaire Somfy afin de pouvoir via ma Box Tahoma démarrer mon chauffage à distance. Sur le principe tout fonctionne sauf que le thermostat a...
Bonjour , suite à changement de ma box sur pour une livebox 4, la transmission d'alarme sur no N° de portables ne fonctionne plus alors que notre téléphone fixe fonctionne...
Après avoir effectué l'achat d'une box tahoma à un particulier j'ai créer un compte puis rentré le code pin de la box via le site internet somfy mais je n'ai pas de...
Bonjour Olivier
Il faut vérifier la connexion entre le boitier et la box internet. Changez le câble. Changez de prise sur la box internet
A quel moment avez-vous le message ?
Bonjour et Merci pour votre aide
Je suis équipé de la Tahoma avec laquelle je pilote via mon smartphone : Volets ,Eclairage , Toit ouvrant pergola.....
Aujourd'hui je...
Vous pouvez trouver le transformateur un peu partout sur internet, soit sur rail DIN, soit en volant.
Vous pourrez bien sur continuer à utiliser vos télécommandes...
Bonjour depuis deux jours j'avais le message suivant pour deux volets :
L'équipement semble hors de portée radio.
Veuillez vous assurer qu'il est bien sous tension.
Je ne...
