J'ai plusieurs éléments fantômes Z-wave à supprimer de ma Tahoma, pouvez-vous svp me les supprimer, j'ai compris que vous étiez les seuls à pouvoir le faire.
Pin...
Pin...
Bonjour Clément
Renommez les éléments Zwave à supprimer en "A supprimer01, 02 ,03 ....). Ce sera plus facile à faire pour un Yellow qui n'a pas la vue graphique.
Vous...
BONJOUR.j,aiun volet somfy qui fonctionne avec une commande electric je voudrais le mettre avec mes volets somfy qui fonctionnent avec ma commande general somfy
j aimerais...
Je possède un Pack Alarme Somfy Tahoma Serenity Essential Video.
Depuis le 1er octobre ma caméra IC 100, branchée en ethernet, ne fonctionne plus dans l'application...
Bonjour Léon
En effet, si la resynchronisation n'a rien donné, seul un Yellow va pouvoir vous venir en aide. Il faudra patientez un peu.
Mon lecteur d'empreinte V600, ne s'allume plus. Il fonctionnait parfaitement depuis plus de 2 ans, aucune modification sur l'installation depuis.
Merci de votre retour
Bonjour Jérôme
Il y a un électronicien sur le forum qui propose des réparations. Attendez qu'il passe par ici. Son pseudonyme est Richy.
Pour info, le V600 n'est plus...
Après plusieurs messages d'alerte pour batterie GSM faible, plus rien.
Commande de la nouvelle chez Somfy en ligne, reçue et installation.
Et depuis, plus rien...
Bonjour Jean-Marc
Il faut regarder la date sur les piles (on ne le fait jamais, à tort - moi non plus !!!-). 2 ans c'est peu. Pour ma part je remplace systématiquement toutes...
Bonjour à tous.
Mon tahoma reste allumé en vert quand je baisse ou coupé son intensité via l'interface rien ne change.
J'ai essayé un reset. Mais c'est la même chose...
Bonjour Julien
Bien ! Donc vue la photo, en fonctionnement normal, votre Tahoma devrait être complétement éteinte.
Par contre, vous parlez d'une lumière "verte" (désolé je...
Bonjour à tous.
Ma box tahoma ne reconnaît pas mon module z wave, l'ancien propriétaire du matériel m'a dit que tout doit fonctionner normalement. Je vous explique :
J'ai des...
bonjour, je viens d'acheter une alarme PROTEXION GSM. dans les fournitures il y a un sachet KIT GSM. pouvez-vous me dire le contenant. Est ce que cela correspond à l'antenne GSM...
Ou avez-vous acheté cette centrale ? Normalement tout est fourni. L'antenne ne se vend pas seule.
https://boutique.somfy.fr/kit-cable-reseau-adaptateur-secteur...
