Suite au post d'hier j'ai aussi essayé avec l'application Alexa et le message est en PJ. Donc impossible d'associer soit avec la google home ou Alexa. Ma domotique...
J'ai racheté une alarme Protexiom il y a peu et souhaite la mettre en service. J'ai pas mal navigué dans la notice ainsi que sur le forum mais je ne n'arrive toujours...
Bonjour j'ai un détecteur de mouvements qui ne fonctionne plus comment le désactiver de la centrale/transmetteur,afin de le remplacer par un nouveau.
Merci d'avance
Connectez vous sur l'interface PC en mode installateur, allez dans la liste des éléments, et passez l'élément en pause. (a droite de la ligne).
bonjour, je souhaite acheter un visiophone et je regardais les prix sur SOMFY, LEROY MERLIN et CASTORAMA, est-il normal qu'il y est une différence de plus de 50,00€ en plus sur...
Ca peut paraître bizarre mais oui, ca peut être normal ! Les GSB achètent en gros, de même que certains sites internet ou vous pouvez encore trouver moins cher, mais...
J'ai besoin d'intégrer une sirene d'interieur dans un smart. Cependant, la sirene somfy ne permet que d'émettre trois bip dans un smart au lieu de sonner (comme dans...
Ayant fait différentes manipulation, réinitialisation du gsm, achat et mise en service de la carte Afone, code 9972 et 9995 ( fichier ci-joint) rien ne fonctionne...
J’espère que quelqu’un puisse m’aider. J’ai changé mon Livebox 2 pour un Livebox 4 chez Orange, et je n’arrive pas à relier la Centrale de l’alarme Protexial IO...
Bonjour Anne
Vous pouvez mettre une adresse statique à votre centrale dans la Livebox, par exemple 192.168.1.220
Ensuite, débranchez l'alarme, attendez quelques secondes...
