Depuis le changement de box je n'arrive plus a me connecter en 4G sur ma centrale, en wifi c'est OK . Passage sur Free box Mini 4K , j'ai du demandé une adresse IP...
Jamel
Sur l'écran joint, il faut remettre 80 et 443 et ne rien toucher d'autre. Je vous ai demandé plus haut de changer les ports d'accès à la Freebox pas à la centrale.
Mon nouveau appartement est équipé de têtes thermostatique IO sur mes radiateurs a eaux avec chaudière individuelles.
En rallumant la chaudière en mode chauffage...
De me dire que "ça ne fonctionne pas" ne me sert à rien pour vous aider.
Quel est le message d'erreur ?
A partir de quel appareil essayez-vous de vous connecter...
Plusieurs choses ne vont pas.
1 - les ports de l'accès à distance pour la Freebox, ne doivent pas être les mêmes que ceux de la centrale. (image n° 1). Il faut les...
Depuis quelques années mon portail est équipé d'un moteur somfy freevia 600 associé à un visiophone V 400RTS.
Je ne peux pas ouvrir ou fermer le portail avec...
Bonjour, à la suite d'une panne de courant, j'ai reçu un message (sms) de mon transmetteur sur mon portable pour m'informer du problème, immédiatement suivi d'un appel vocal...
BONJOUR,
Ma code centralisée Chronis RTS ne communique plus avec l'ensemble de mes VR ( 7 ) qui eux sont Cdé individuellement par des Centrales RTS et qui fonctionnent. Pouvez...
Je voudrais avoir votre avis avant de passer à la fibre d'Orange. Je suis équipé de la box TAHOMA, de l'alarme PROTEXIAL IO ainsi que de caméra VISIDOM.
Y a t'il...
Si votre abonnement ne change pas, en théorie, il n'y a rien à faire.
Toutefois, si vous changez de box et que l'alarme ne fonctionne pas, il faudra réinitialiser...
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du « Réglage de l’interface ».
De...
