J'ai besoin d'éclaircissement concernant la mise en place du visiophone que j'ai installé.
- Mon portillon est un portillon classique
- J'ai acheté le v500...
OK, je comprends mieux. Alors mon idée de groom peut correspondre. (photo jointe). Il faut juste qu'il soit bien réglé. (suffisamment tendu pour refermer la porte...
J'aimerai changer mes moteurs de volets roulants filaire basic par des moteurs io somfy car je possède déjà une tahoma pour d'autres appareils.
Jusqu’à là tout va...
bonjour, je souhaite créer un compte alarme et je ne trouve pas le nom du sous-domaine demandé.
merci de m'indiquer où trouver ce nom.
dans l'attente de votre réponse.
merci...
Je ne comprends pas ! Vous avez créé un compte avec un nom de sous-domaine dont vous ne vous rappelez plus ce que vous avez mis. C'est bien ça la question ?
Si vous optez pour un changement vers Somfy IO, rien de plus simple ! Choisissez les moteurs par rapport aux tabliers, supprimez vos télécommandes actuelles et...
Je ne comprends pas trop pourquoi votre visiteur est dans l'incapacité de refermer le portillon.
Vous pouvez installer un ressort de type groom pour que ce...
Bonjour mon détecteur est relié à ma box tahoma il a très bien fonctionné depuis le début mais depuis 15 jours icône grisé sur mon portable, je viens de changer les piles et...
j'ai rencontré un petit problème avec la home keeper pro + a 2 reprises :
j'ai mis un détecteur d'ouvrant sur la porte d'entrée et aussi 1 détecteur de mouvement dans...
Bonjour Joël
Guillaume a une alarme de type Home Keeper Pro qui n'a rien a voir avec ce que vous avez. Le fonctionnement est totalement différent.
Je vous conseille de...
Si je comprends bien, votre question pose sur un problème mécanique que sur le matériel Somfy installé ?
Pouvez-vous faire des photos de l'installation ?
Nous possédons 4 volets roulants télécommandés par une Somfy Télis 4 RTS. Le bouton pour changer la sélection des volets (en dessous des 4 diodes) ne fonctionne plus...
Si vous ne pouvez pas changé de canal, la télécommande est défaillante. Vous pouvez toujours l'ouvrir et voir si rien ne gêne le bouton de sélection de canal mais je...
Il n'est pas autorisé de laisser ici, sur ce forum public, des coordonnées personnelles (lisez les CGU).
Pour votre dépannage, laissez ici le pin de votre Tahoma...
