Pour une telle demande, il faut remplir le formulaire:
https://www.somfy.fr/assistance/produits/domotique/desactivation-de-box-domotique
Depuis quelques semaines, je n'arrive plus a accéder à mon alarme à distance; dans la configuration DNS Somfy de ma centrale, l'adresse serveur était sur...
D'abord le "Port DNS" doit être positionné à "80".
Mais là n'est pas le problème. Le problème est que votre centrale est défectueuse.
Quel âge a t'elle? Quel est...
Depuis plusieurs semaines, l'un de mes détecteurs d'ouverture subit une perte de liaison.
J'avais d'ailleurs signalé ce qui me semblait être un dysfonctionnement de...
Bonsoir Alain
Avez-vous changé les piles de ces détecteurs ?
Si oui, pouvez-vous les démonter, les rapprocher de la centrale et voir si le problème persiste.
Bonne fin...
Comme beaucoup ici, impossible de piloter mon alarme à distance depuis mon passage en Delta.
J'ai beau avoir épluché tous les posts sur le sujet, je ne m'en sors...
Bonjour je viens de recevoir mon module pour la deuxieme fois le premier à fonctionner un quart d'heure et celui-ci 5 minutes pouvez vous me dire si quelqu 'un a rencontré ce...
Je n'ai pas trouvé ce que je cherche dans le forum.
Ma situation :
Je veux chaque jour ouvrir mon volet avant et le fermer en fin de journée --> j'ai créé une journée...
l'écran que je vous présente est le calendrier dans lequel on glisse les scénarios par rapport aux journées types.
Vous trouverez des tutos sur YouTube en tapant...
Bonjour Adeline
On va s'en sortir !
Pouvez-vous poster une copie d’écran à partir de la console web du transmetteur en mode installateur du « Réglage réseau » et du «...
Suite au changement de box (adsl SFR à fibre orange), le câble Ethernet et le câble tel de ma centrale Protexiom de 2014 sont-ils compatibles avec la livebox 5 ?
J'ai...
Les câbles RJ45 et RJ11 sont normalisés et donc compatibles toute box.
Si vous avez changé de box, il faut appliquer cette procédure:
https://forum.somfy...
