Bonjour, possédant la box connexoon pour mes volets roulants, elle est reliée à ma box sfr par le biais d'un switch. Je dois déplacer ma box sfr dans une autre pièce pour...
Il n'y a pas de connexion en wifi pour la box Connexoon. Il n'est pas obligatoire qu'elle soit dans la même pièce que votre box SFR. Elles peuvent être reliées par...
Suite à un changement d'accès Internet (passage ADSL > Fibre) sans changement de box, il m'a été attribué une tranche de ports IP utilisables à distance ; tranche...
Bonjour Damien
Avez-vous changé les piles du transmetteur ?
Si oui, et que la procédure décrite dans la vidéo de Thomas ne fonctionne pas, c'est que le transmetteur est...
je viens de terminer l'installation du pack ultimate gsm: détecteurs mvt, détecteur ouverture de porte, centrale mais pas la sirène extérieure (piles non insérés et élément mis...
on ne comprends pas tout. Vous dîtes que vous n'avez pas mis de pile dans la sirène extérieure, il est donc normal qu'elle ne fonctionne pas lors des tests. La sirène...
Depuis mon changement de freebox One, je ne parviens plus à accéder à mon alarme Protexiom depuis mon smartphone, les ports accessibles dePuis l’extérieur de la box ne...
Bonjour Nicolas
Il faut trouver l'onglet "redirection de port" sur la Freebox pour configurer les ports 80 et 443 en relation avec l'adresse IP de la centrale.
J'ai constaté, après avoir déclanché l'alarme (via détecteurs extérieurs) que je ne recevais plus les alertes par SMS alors que je dispose bien d'une carte SIM valide...
D'abord Frédéric, un petit "bonjour" et toujours bienvenu !
Quel est l'opérateur de votre carte sim ?
Tapez ces deux codes en mode installateur sur votre clavier lcd: 9972...
je suis bloqué pour créer mon compte. Après avoir débranché le bloc secteur de la centrale le site www.alarmsomfy.eu ne trouve toujours pas la centrale...
Bonjour Frédéric
Pour votre information, Free, utilise le réseau d'Orange !
Quel est votre problème ? (j'ai le même problème, ici, on connait et après investigations, ça...
Bonjour Joëlle
Avez-vous vu ce lien:
https://forum.somfy.fr/questions/2227246-faq-somfy-protect-arrive-reinstaller-link-home-alarm-reconnecter-reseau-wifi
Bonjour, ma Tahoma est HS, je suis en attente de la réception d'une nouvelle. J'ai beaucoup de devices connectés (volets, éclairage, chauffage...). Comment se passe la procédure...
