J’essaye de régler la course d’un volet roulant avec agraphe souple et motorisé par un Somfy RS100 io. Je n’ai pas de télécommande mais juste une tahoma switch sur...
Je viens de remplacer un moteur dans mon installation. C'est un Oximo IO
j'arrive à le détecter avec une commande Telis Composio IO et il fait ses va et vient à...
Pour un moteur neuf, il faut couper le courant quelques secondes, le remettre et appuyer simultanément sur les touches "montée" et "descente" de la télécommande. Vous...
Suite à la panne de ma Tahoma V1, jai acquis une switch.
Lors de l’association, l’application m'informe que la box déjà associée n’est pas compatible
J'aimerais...
J'ai installé 4 volets roulants rs 100 avec télécommande amy sun, j'ai réussi l'association que d'un volet.
J'ai fait plusieurs remise à zéro par la télécommande...
Nous disposons d'une première alarme dans notre pavillon, prise en charge par un système Tahoma, ainsi que d'une seconde alarme, située dans notre dépôt attenant...
Bonjour Guy
Donc vous voyez les éléments sur Somfy Protect (ce qui est normal) mais pas au niveau du tableau de bord du TaHoma.
Donc si je comprends bien, vous avez 4...
J'aimerais...
Bonjour Emmanuel
Alors pourquoi ne pas transférer la clé du TaHoma V1 vers le TaHoma Switch si ça ne fonctionne pas avec la télécommande ?
Le hue bridge pro, désormais commercialisé depuis plus de 2 mois n'est toujours pas intégrable dans ma Tahoma, j' ai une désynchronisation et régression de plus de 50...
J'aimerais...
Bonjour Emmanuel
Comme déjà dit plus haut dans le post :
+++ "Il suffit de transférer la clé de sécurité io du TaHoma V1 vers le Switch. Vous pourrez ainsi récupérer tous...
Tous mes équipements IO fonctionnent normalement.
Tous mes équipements RTS fonctionnent à la télécommande,
mais plus aucun ne répond via TaHoma ni dans les...
Vous pouvez aussi resynchroniser votre box avec le serveur, sinon, laissez ici sans crainte le pin du TaHoma et attendez l'avis d'un Yellow.
l'écran tactile du visiophone V500 ne fonctionne plus. J'ai bien la page d'accueil lorsque je passe la main devant mais impossible d utiliser les fonctions de...
