Bonjour à tous
j'essai d'affairer ma Nina IO avec un volet roulant somfy moteur IO elle reconnait le volet roulant mais a la fin de la procédure le message suivant me dit...
Bonjour à tousj'ai installé des volets roulant somfy moteur IO car j'aimerais réaliser une installation connecté actuellement mon installation est en Céliane de chez Legrand...
Bonjour Didier
Je sais qu'il existe un émetteur RTS Celiane
https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1800123/COMMANDE_INDIV_RTS_CELIANE
mais je ne suis pas du...
Je déménage le 16 Mai, j'ai fait une demande de désactivation de ma box le 8 mai car elle ne me suit pas dans mon nouveau logement. Pourriez vous me dire ce qu'il en...
Bonjour Jean-Yves
Avez-vous utilisé le formulaire de demande de désactivation ?
https://forum.somfy.fr/questions/1486644-resiliation-desactivation-box-domotique...
Est-il possible d'utiliser les heures de lever et de coucher du soleil dans la smart programmation? Dans l'agenda j'ai bien trouvé la fonction mais dans la smart prog...
suite à un changement SAV de ma base serenity, le numéro sur mon tableau de bord tahoma ne correspondait plus à la nouvelle base.
J'ai donc supprimé l'icône de...
suite à un problème Wifi, mon alarme est bloquée en mode activée dans mon application et impossible de la contrôler, la réinstaller ou quoi que ce soit d'autre...
j'ai commandé une prise rts et j'ai réussi a la connecter à tahoma après au moins 10 essais (dans la même pièce) or je n'arrive ni a l'allumer ni à l'éteindre...
je...
Bonjour Yannick
Dans un premier temps, réinitialisez la prise:
Suppression de Tahoma
Appui sur le bouton jusqu'à extinction du voyant
Réassociation
Si le problème...
Hier soir en pleine nuit, tous mes volets roulants se sont ouvert tous seul.
Après vérification dans le tableau de bord Tahoma, celui-ci indique qu'il s'agit d'IFTTT...
Ouais ! Et pourquoi ce serait à Somfy de s'adapter ?
IFTTT pourrait aussi dire, je ne ne suis pas capable d'envoyer mon ordre dans les 3 minutes, je laisse tomber et j'envoie...
