je viens d'acheter une maison où le visiophone V200 RTs venait d'etre installé récemment.
La sonnette ne marche plus.
Pouvez vous me contacter svp ? service client...
Ci joint la fiche partenaire Somfy/Alexa.
Les cellules sont obligatoires sur les motorisations de portail et garage dès lors qu'une commande à distance hors vue...
Bonjour.
J'ai une bâche extérieure depuis de nombreuses années....
Depuis hier, le moteur ne fonctionne plus.
Alors j'ai cherché sur les forums, j'ai du temps avec le...
Bonjour Stéphane
l'état 60 indique que le module GSM fonctionne correctement. Il est opérationnel.
Il se peut qu'il y ait eu un problème sur le réseau GSM qui a été perdu...
Il y a quelques mois, j'ai installé un micromodule Izylmo en remplacement d'un télérupteur.
Au niveau des boutons-poussoir, j'ai installé des voyants lumineux, mais...
Bonjour Jérémie
Lorsqu'il s'agit d'un télérupteur, un courant faible passe par la bobine pour alimenter le voyant.
Sur un Izymo, il n'y a pas de bobine. Le fait de mettre...
Equipé d'une alarme Home Kepper, j'ai reçu il y a une semaine un message d'alerte de niveau de piles faible de l'élément Centrale
Malgré que les piles en place avaient une...
Bonjour Philippe
Dommage que le code ne fonctionne pas sur Home Keeper, car il permet de voir l'état de la batterie.
Si votre centrale a moins de 5 ans, elle est garantie...
J'ai programmer une fonction Smart qui me permet de lancer un scénario sur mes volets roulants et BSO SI:
- Détecteur de présence ne détecte rien depuis plus de 4h...
Bonjour Stéphane
connectez-vous en mode installateur sur votre clavier lcd et tapez ces deux codes:
9995
9972
Reportez ici le résultat.
