Bonjour Damien
Non, ce n'est pas possible.
Je cois savoir que Somfy travaille sur la sortie d' un tel appareil mais je n'ai pas d'info.
Mes volets s’ouvrent et se ferment automatiquement le matin et le soir.
A chaque fois l’alarme se déclenche.
J’ai recalibré tous mes intellitags et baissé la sensibilité à 1...
J'ai fait l'acquisition il y a un an d'un pack Tahoma. je n'ai pas réussit à connecter la camera IC100 à cette époque et par manque de temps je l'ai rangé.
Depuis une...
nous essayons désespérément d'installer notre Link (avec 2 smartphone android) mais malgré toutes les recommandations, le changement de canal, la désactivation des...
Depuis une...
Appuyez 5 secondes sur le bouton reset à l'aide d'un trombone, puis recommencez l'opération. Attention, la clé wifi ne doit pas comporter de caractères spéciaux...
J ai un soucis mon visiophone v300 sonne seul la nuit de plus quand on appuie sur la platine de rue celui ci ne sonne pas je rate donc mes visiteurs.
Serait il...
Serait il...
le moteur fonctionne en apprentissage et avec les touches À et B. mais la télécommande n’active aucune action sur le moteur.
je ne peux associer aucune télécommande après...
