Questions pour les développeurs et yellows
Bonjour à TOUTES ET TOUS
A quand l'onglet sécurité activation total ou partiel sera intégrer dans un scénario et donc l'agenda...
Bonjour Hervé
Malheureusement non ! Les actions programmées sur la touche "désactivé" se déroule à chaque fois.
Toutefois, en cas de vrai intrusion, il vaut mieux, ne...
Ce sont les 3 fils du module que vous souhaitez prolonger ? Si c'est ça, ça doit être du 0,75 ou 1 mm2 en fil souple mais attention, il y a peut-être une longueur à...
Nous utilisons le produit myQ smart de Chamberlin a USA pour la gestion des garages. Je poddede un sytem Somfy pour notre porte garage sectionnelle (installee en Aout 2019)...
Si je ne m'abuse le mQ Smart de Chamberlin fonctionne en wifi ? Aucune motorisation Somfy n'utilise ce protocole. C'est soit du RTS, soit IO.
Avec une protexiom l'ouverture d'une porte ne déclanche pas l'alarme . l'ouverture de la porte est pourtant bien détecté .Elle est programmée en zone A temporisé sur 10 secondes...
BONSOIR,
NOus avons un Connexoon qui nous permettait de piloter nos volets mais depuis presque un an, l'application mobile n'a plus fonctionné alors que nous étions à...
Je dois remplacer le tablier d'un volet roulant sur un arbre moteur qui a l'origine de la maison est equipe des boutons jaune et blanc. Il y a quelques annees j'ai fait...
Depuis quelques jours, plus moyen de contrôler mes volets roulants, ni à partir de l'application tahoma, ni depuis mon bouton general via un scénario.
-> Presence...
-> Presence...
Bonjour Thomas
Coupez le courant de votre habitation quelques seconde puis remettez le.
Si le problème persiste et même si ça a toujours fonctionné, éloignez le Tahoma de...
