j'ai créé à l'achat et installation le "site" de mon alarme et ça fonctionnait bien
or depuis quelques temps impossible de me connecter.
j'ai toujours un message d'erreur...
J 'aimerai savoir s'il existe une telecommande qui me permette de fermer un portail avec IO et une porte de garage sectionnel IO dans n importe quel position et sans voir la porte
Bonjour, j'ai installé un module Somfy d'éclairage RTS, relié à deux boutons poussoirs pour commander la lumière de ma pièce principale. J'aimerais pouvoir faire varier cette...
beaucoup de souci avec le Z-wave
c'est vraiment très aléatoire ces derniers temps
un peut "embêtant" car je n’ai pas de bouton physique comme le IO
tout passe...
Bonjour Jacky
Peut-être faut-il faire un reset de la clé, mais je crois que seul un Yellow peut le faire.
Peut-être que le fait de la débrancher et rebrancher aurait un...
Volet roulent : J'ai effectué la procédure de réglage des arrêts haut et bas trouvé sur le site mais le volet ne s'arrête pas : (il a fait un tour supplémentaire dans le...
Bonjour, Je souhaiterais brancher le recepteur universel somfy sur un moteur de portail coulissant Nice Filo 600.
Pourriez vous m'aider, s'il vous plait?
Je dispose d une alarme protexiom, et je souhaiterais savoir si mes différents éléments rts ( détecteurs de mouvements et intrusions...) seront reconnus dans l option...
Il faut brancher les deux bornes de sortie contact sec du récepteur sur les bornes SbS de la motorisation (deux dernières bornes à droite). Le sens n'a pas...
Mon alarme ne fonctionne plus.
Alors que depuis presque 6 ans, je n'ai jamais connu de pb.
Le clavier indique Transmetteur absent.
Et le transmetteur bip toutes les...
