J'ai une Protexiom pour laquelle j'essaye de créer un accès à distance.
J'utilise http://www.alarmesomfy.net/ mais lorsque je saisis mon code de la carte IP 351018C...
Le n° de la centrale est le premier de la liste dans la liste des éléments.
Pas de problème entre la centrale filaire et votre PC wifi, vous êtes sur le même...
Explication .Avant la commande Smoove n 2 actionnait le volet 2 .Apres une fausse Manoeuvre la commande n 2 n actionne plus le volet 2 mais il actionne les volets n1 et n3? .le...
Alors vous avez deux motorisations qui n'ont pas le même protocole. Vous pourriez rendre les deux compatibles avec la télécommande par le récepteur universel IO à...
Suivez cette procédure pour enregistrer votre nouvel télécommande en respectant bien le fait que seul le volet incriminé doit être alimenté en courant électrique...
Je souhaiterai installer un récepteur universel somfy sur ma motorisation de portail SGS sentinel opengate 1
Quelqu'un pourrait il m'aiguiller sur les branchements à...
Je suis possesseur d’une alarme Protexiom accordée sur une freebox révolution.
Depuis quelques jours, il m’est impossible de me connecter en mode distance via un PC...
Essayez ceci:
Dans le "Réglage réseau" mettez:
DNS Primaire: 8.8.8.8
DNS Secondaire: 8.8.4.4
Dans le "Réglage de l'interface", passez le "Port DNS" de 1024 à...
Bonjour à tous ,
Il y a déjà 3 mois que mon alarme protexial est connectée à ma live box play et tous les jours elle me fait sauter le réseau ethernet et notamment le décodeur...
A ce stade, difficile de dire si ça vient de la Protexial ou de la Livebox. Peut-être faut-il voir avec Orange afin qu'il lance un diagnostique sur la ligne ou...
Je souhaiterais avoir une référence de moteur pour remplacer celui-ci. Voir photo jointe.
La fenêtre fait environ 1m de large
La commande générale est une "Telis 4...
Bonjour, j'essaye de créer un compte pour accès à distance sur le serveur d'alarme.(alarme Protexiom)
Je n'ai aucun problème de liaison en IP entre mon PC et l'alarme.
Par...
Il y a de gros pros problèmes avec la NB6 de SFR et leur Nat/Pat. Toute votre configuration semble correcte. Vus ces problèmes, certains sont repassés sur NB4...
