bonjour, j' ai la sirène de ma centrale protexiom qui fait un bruit bizarre, la centrale de mon ancienne maison ne faisait pas ce style de sonnerie. on a l'impression que le HP...
Il semble qu'il y ait un élément en défaut qui fait se déclencher l'alarme à la mise "ON".
Il faut trouver lequel dans le journal des évènements.
Bonjour ,
Depuis le remplacement de ma centrale d'alarme , je reçois bien un sms via le module GSM en cas de problème , mais je n'ai plus d'appel telephonique via la ligne RTC...
Bonjour Jimmy
Le meilleurs test à faire est de faire se déclencher l'alarme et attendre environ 30 secondes avant de l' arrêter. Recevez-vous l'appel ?
J'ai installé un micro module Izymo on off io pour commander une PAC piscine via un contacteur de puissance.Cela fonctionne parfaitement.
Dans Tahoma je l'ai...
Depuis plusieurs jours le transmetteur GSM bip et sonne (comme lors de la mise en service de l'alarme).
Lors de la consultation de l'état du matériel avec le mode 5...
Essayez de réinitialiser le module GSM en suivant les instructions dans le fichier joint.
PS: Evitez autant que possible d'utiliser des piles de sous marques...
Bonjour au forum,
Après mes volets roulants motorisés Somfy dont je suis extrêmement satisfaite, j'ai décidé de poursuivre avec l'alarme Somfy One+ et détecteur de mouvement...
Vérifiez qu'il y ait du courant dans la prise ou que l'adaptateur ne se soit pas débranché. Le câble secteur doit être connecté sur le module IP, si présent.
Lorsque...
Bonjour suite a la mise a jour de l application My tahoma, les icones de mon capteur d'énergie ont toutes changées. Au lieu de représenter une maison, un chauffage, ballon...
