J'ai essayé d'associer mon moteur dexxopro 800 à la Tahoma mais sans succès. Aucun problème avec tous les volets de la maison et les velux
mais impossible avec ce...
Bonjour En suivant la procédure de changement du code IP sur la centrale le voyant rouge ne clignote pas. Le paramétrage de ma box SFR me propose le code 192.168.1(un) à...
pour rester dans le sujet, faites "Répondre à cette question".
Vous disposez d'un ancien système.
Pour réinitialiser le module IP,
• Débrancher le câble...
Est-que une commande murale INIS RT est compatible avec un moteur de portail SLIDYMOOVE 600 ?
Si oui, quelle est la procédure ?
Merci pour votre aide.
Bonjour, l'application Alarme Somfy ne me fonctionne plus en 4G depuis la mise à jour d'iOS du 20/09/2019 (mais fonctionne normalement sur le réseau Wifi de la maison).
Pour...
quand je veux me connecter a la page ma maison, a chaque fois j ais la réponse ( le délai d attente est dépassé ) , et cela que sur cette page , quand j ouvre un autre site j...
J’ai plusieurs volets roulants commandés par télécommandes io1 que j’en arrive pas à commander centralement par la tahoma. Comment paramétrer car j’ai essayé via l’application...
Il faut trouver ou passent les câbles. Souvent, il y a une boite de dérivation, soit dans le coffre, soit dans le mur à proximité du volet, soit dans les combles. Il arrive...
J'ai associé avec succès mon compte Tahoma avec google assitant mais il manque un équipement.
Mon portail (bien reconnu sur ma tahoma) n'est pas visible sur google...
