bonjour j'ai une tahoma et une alarme qui ont la même adresse IP, sur ma livebox 4 orange je suis allée dans réseau et j'ai vu que pour la tahoma les ports 80, 443, 20 et 21...
Bonjour Martine
Je vous conseille de réinitialiser le module IP de votre centrale d'alarme.
https://www.somfy.fr/assistance/videos/alarme/protexiom#video/2qwAOvJPWaQ...
je désire lancer un scénario sur retour d état d un équipement géré par la Tahoma (p. ex.: si volet roulant A n'est pas ouvert, alors lancer le scénario 'fermer...
Bonjour Olivier
Pas possible ! La seule solution est d'ajouter des détecteurs d'ouverture sur vos volets.
Le "retour d'état", n'est pas un détecteur !
Je voulais savoir si il était possible de connecter sur la Box TaHoma : 2 capteurs de température et 2 capteurs d'ensoleillement afin de réaliser un scénario sur 2...
Suite à un orage, ma box est tombée en panne ainsi que l’alarme Somfy Protexiom.
La box a été changée.L’alarme ne fonctionne pas.Les piles sont toutes neuves.Le clavier...
Nous trouvons sur votre site des packs visiophone/portail, mais est-ce que vos visiophones peuvent fonctionner avec une porte d'entrée et si oui quelles sont les...
A la fin de votre procédure "Suite à un changement de Box ADSL, je n'arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme." très bien faite d'ailleurs, il est dit de...
La mise à jour serveur se fait en à partir de l'onglet "Carte d'authentification".
Si vous avez déjà créé un compte pour cette alarme, vous ne pourrez pas et c'est...
Bonjour, après avoir consulter les fiches produits des détecteurs de fumée (2400443 et 2401323) sur le site Somfy, je n'arrive pas encore à différencier les deux produits...
Le premier fonctionne sur les alarmes de type Protexial/Protexiom et est compatible Tahoma. Il utilise le protocole RTD
Le second est compatible Tahoma seulement...
le volet roulant descend et monte mais par à coup avec du bruit. Au sol, résidu de limaille de fer? ou autre. Une personne a t-elle eu ce même problème It50 filaire 35/17
Il n'est pas normal de trouver des résidus au bas du volet. Il faut démonter le coffre et voir ce qu'il se passe. Soit quelque chose à bougé et frotte, soit le moteur...
Bonjour ;
J'ai un soucis avec un de mes 3 badges Somfy Home Protect . L’application m'informe qu'il faut que je change de pile . Ce que j'ai fait par le modèle conseillé . 12...
Bonjour, je dispose d'une commande SMOOVE qui est paramétrée sur un volet de mon domicile. Je souhaite la revendre pour changer de type de SMOOVE (autre coloris). Est ce que je...
Obligé, non, sauf si c'est un voisin proche !
Je vous conseille toutefois de la supprimer quand vous aurez la nouvelle. Vous en aurez d'ailleurs besoin pour...
