Installé depuis une semaine, le bouton d'appel principal se bloque fréquemment et déclenche une sonnerie continuelle du moniteur, j'ai vérifié plusieurs fois...
Je reviens des USA avec ma mercedes Clk 2005 dotée de l option garage opener dans le rétro arrière.
Est ce compatible avec mon ouvre garage SOMFY type F525F00...
Mon tahoma est à présent à jour, je l’utilise donc pour la première fois, à savoir tout est actuellement connecté. Je souhaite donc configurer mes volants roulants...
pour ajouter des éléments, il faut vous connecter sur une console web:
https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/
Sur mon detecteur de présence, j'ai constamment pile faible d'indiqué, j'ai modifié 3 fois les piles, toujours le meme résultat.
J'ai également supprimer le DM à...
Je souhaite faire la programmation smart suivante:
1)
Allumez des lumières lorsque mon capteur Sunis est en dessous de 200 lux : OK tout fonctionne
Mais
2)...
J'ai changé de BOX récemment, j'ai suivi la procédure pour ouvrir les ports 80 et 443 depuis l’extérieur vers la nouvelle IP de la Protexiom. Bien entendu...
J’ai acheté un visiophone somfy V300 récemment et il sonne tout seul continuellement.
C’est hyper désagréable et assez gênant venant d’une marque comme Somfy. Que faire ? Le...
avez-vous essayé de connecter les deux éléments directement entre eux pour un petit bout de câble ?
Si le problème persiste, attendez la réponse d'un Yellow.
Bonjour à tous.
Je souhaite créer un compte sur "http://www.alarmesomfy.net/compte.php". Info peut être importante, cette alarme était déjà installée dans le logement que j'ai...
Il n'est pas possible de s'authentifier en tant que profile installateur.
Pour le mode sécurisé, je ne sais plus quelle est la raison du non fonctionnement. Attendez la...
