Je reçois depuis quelques jours des notification SMS de mon alarme : Low batterie phone dialer 'avec un code qui identifie la Centrale'.
ma question est : comment je...
28 appels successifs d’une durée de 11 secondes à 39 secondes sont passés par le système, entre 1h:31 du matin et 1h44.
Chaque appel intempestif est facturé 2.990 €...
j'ai un volet roulant avec moteur OXIMO RTS . il reste bloqué en position haute et ne descend pas . j'entends patiner le moteur , je lui donne une impulsion vers le haut puis il...
Le signal clignotant Flash ne fonctionne pas sur la motorisation de portail Evolvia 400. L'appareil est neuf. Est ce que cela peut provenir de la programmation de la télécommande .
Lors de la manœuvre du portail il doit y avoir 24 volts aux bornes du flash dans le boitier.
Pouvez-vous mesurer la tension entre ces bornes quand le portail...
